气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/25
基线正常吗?检测一下色谱柱安装是否不正常?
hza123
第2楼2011/07/25
估计进样口没有样进去
MMYG
第3楼2011/07/26
可以尝试自动进样吗?
symmacros
第4楼2011/07/26
有无漏气?
戈壁明珠
第5楼2011/07/31
楼主,如果连溶剂峰都没有,很有可能是漏气了。
与我常在
第6楼2011/08/01
检查是否漏气,检查柱子是否安装正确
xiaoqing5182001
第7楼2011/08/01
进样口漏气的可能比较大
xingyanan1983
第8楼2011/08/10
你看看针有没有问题。我曾经犯过毛病,针的拉杆没旋上,结果根本就没进样,当时还以为柱子出了问题呢。
第9楼2011/08/10
这个提议不错 做分析什么问题都可能遇到 呵呵
waraction
第10楼2011/08/11
非常可能是进样口的问题,楼主再看看?
