马踏飞燕
第11楼2011/07/28
不管是那个厂家的AAS,优化升温程序基本上都差不多,所以上面的版友们说了一大堆话,让楼主无法选择。现在我告诉你方法即可!因为我已经用了三台AAS,从国产到进口,现在用的也是zeenit700AAS,优化升温程序遵循两点即可,先按照仪器推荐条件设置,分为加基体改进剂和不加两种,加基体改进剂后灰化温度和原子化温度比不加高几乎一倍。遵循的两点就是:1、先固定灰化温度找原子化的拐点,你会看到吸光度有个高低,直接选择原子化温度即可,如果有两个吸光度相似,那么选择温度低的那个,为了保护石墨管;2.固定选择的原子化温度,优化灰化温度,同理,找到吸光度最大的一个即可,如果有两个吸光度相近,选择温度较高的那个即可,保证样品完全灰化。不知道我的说法楼主明白了没有。至于图中就是看个灰化和原子化的相交点,即拐点,选择还是如此,原子化拐点温度稍低50度左右为原子化温度,灰化温度拐点稍大50度左右为灰化温度。
