您好,加入盐酸(1:1)适量,使最终的酸度为20%HCl,请问我应该怎么判断我的酸度值。是不是用20%HCl稀释即可?
lizhongxi8 发表:(1)HG-AAS法测定As, 还原剂比较多,硫脲、硫脲+抗坏血酸、碘化钾、半胱氨酸均可使用,但最常用的是硫脲;
(2)建议你用硝酸+高氯酸溶解样品,不要加硫酸(硫酸中往往含有微量As)。溶解样品时要注意:(1)硝酸一定要过量,以防高氯酸爆炸;(2)蒸至高氯酸冒烟(切忌蒸干);(3)冷却后加入盐酸(1:1)适量,使最终的酸度为20% HCl, 再加硫脲;(4)定容、摇匀放置30min后测定;(5)标准的介质和样品相同。
