流动相过滤问题
  • 流动相过滤时滤膜可重复用吗?如果能重复用,在使用到什么程度时得更换
  • zhetengwang
    第1楼2011/07/25
      我不知你所说的重复用是什么概念。
      我一般一次过一瓶4L的换一次。过下来就是七到八瓶小瓶的。
      但决不会第二天还用这个过滤。
      我认为如何你有足够的储存的瓶子,一次过两瓶4L的也应该是没问题。但不建议过滤更多的。
  • yuanxysy
    第2楼2011/07/25
    没有重用过··关注···
  • isomer
    第3楼2011/07/26
    连续使用应该没事,风干后再用不建议吧,这个耗材很好买的。
  • leemoonling
    第4楼2011/07/26
    色谱纯的试剂,你也过滤吗?这样万一瓶子不干净的话,不是会增加污染的可能?
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:  我不知你所说的重复用是什么概念。
      但决不会第二天还用这个过滤。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/07/26
    同一流动相的话可以重复使用!滤膜特别脏或者过滤速度特慢时需要更换!
  • zhetengwang
    第6楼2011/07/26
       不干净的瓶子你用来做液相么?当然是要洗干净的,而且要用过滤的色谱试剂荡洗一下。
       色谱纯的试剂不过滤?严重的一次就可以堵了柱子。轻一点的当然就是影响柱子以及泵的寿命了。
       当然,过不过滤,那是你的事,反正,我是过滤的。
    leemoonling(leemoonling) 发表:色谱纯的试剂,你也过滤吗?这样万一瓶子不干净的话,不是会增加污染的可能?
  • 腾阳
    第7楼2011/07/28
    不建议重复用,可以考虑一次把4升或更多的流动相滤完。滤膜使用后,会风干就变脆,容易破裂。
  • xiaowang268
    第9楼2011/08/15
    最好不要重复使用的好
    ,容易污染
  • wyxyx
    第10楼2011/08/15
    原装进口色谱纯试剂,不需要过滤,过滤只会画蛇添足。
