leemoonling
第1楼2011/07/26
在inject位置的时候取出进样针,是为了防止倒吸或产生气泡。
zhetengwang
第2楼2011/07/26
如果在 load 位置进样后没转到inject之前拔针,会影响定量。 针的前端的确会要触到定子。但不会触到转子密封圈。 如果针不是进口的,像Hamilton的那种,你的针的前端就不是平的,会在进样时残留少量样品在定子面。如果有物质析出,久之,会磨损转子密封圈。 另外,流动相中有盐时要特别注意及时清洗定量环及5号废液管口。
第3楼2011/07/26
在inject位置,针与流动相完全不相通,不存在倒吸或产生气泡的问题。
yuwenjiaandcl
第4楼2011/07/26
那我只定性,可以在load位置进样,拔针,搬至inject吗?另外,我可能搞错了,按你的意思面对进样器,先是定子再是转子,是吧?那进样器用久了,为什么都漏液了,而漏液很大原因不是转子密封圈坏吗?这又是为什么呢?是残留样磨损?
老多_小多
第5楼2011/07/26
样品过滤不是绝对的干净,有的样品久了还是会析出一些小颗粒,磨损转子密封圈
xydell
第6楼2011/07/26
在load位置拔针有可能带出部分样品溶液,导致进样量不准。还是应该先扳到inject,待样品溶液进入色谱系统再拔针的。
第7楼2011/07/26
楼上两位正解.
第8楼2011/07/26
在load位置,针是套在转子密封圈上的.你扳到inject的时候,转子密封圈会跟你的针一起动. 转子密封圈磨损是因为有些针的针头不平,残留一些样品,而有些样品析出小的颗粒,在定子与转子间磨擦,造成漏液.
