zhetengwang
第1楼2011/07/26
示差灵敏度差,适于没有紫外吸收的。 紫外吸收的物质还是比较多。除非你是要特殊用途就配示差。
xzx2009
第2楼2011/07/26
紫外适用性广 已经是基本配置了 一般都要配的
zhaohua8011
第3楼2011/07/26
紫外应用广,再则要看你们做啥东西而定!
xydell
第4楼2011/07/26
示差只能用于等度,紫外梯度等度都可以。但是有些物质是没有紫外吸收的,示差是通用型检测器。
lqy7606
第5楼2011/07/26
谢谢各位了,我们主要做天然产物提取
xiaowang268
第6楼2011/08/15
示差是通用型检测器,但一般还是用紫外的比较多
lanpishu23
第7楼2011/08/15
肯定用紫外了,钱可以搞一个ms,做制备肯定要用梯度的,要不会蛋疼的
fde234
第8楼2011/08/16
有钱两个都配上,
xizhi
第9楼2011/08/16
制备之前一般是要用液相分析的,那就尽量与分析用的检测器一致
wyxyx
第10楼2011/08/16
根据常分析的样品来选择了,如果分析的样品多数紫外可检测,那么配紫外检测器好,若分析的样品多数没有紫外吸收,还是配示差的好些。
