德国X射线衍射仪 D8 ADVANCE 价格?
综合仪器采购
  • 有木有朋友知道德国X射线衍射仪,型号为 D8 ADVANCE 的价格?诚盼大家给予回复。
  • happy美丽
    第1楼2011/07/30
    有没有现在论坛里搜一下该类仪器?
  • yanpl06
    第2楼2011/09/25
    D8 ADVANCE 的价格依据不同的配置会有较大的差异。300,000EUR左右吧
  • 江湖三十年
    第3楼2012/12/06
    准备抢劫还是两台价格?
    yanpl06(yanpl06) 发表:D8 ADVANCE 的价格依据不同的配置会有较大的差异。300,000EUR左右吧
  • 小M
    第4楼2012/12/26
    比扫描电镜还贵?不至于吧
    江湖三十年(whf_usst) 发表:准备抢劫还是两台价格?
  • 小M
    第5楼2012/12/26
    X射线衍射仪---D8 ADVANCE
    X射线衍射(XRD)是所有物质,包括从流体、粉末到完整晶体,重要的无损分析工具。对材料学、物理学、化学、地质、环境、纳米材料、生物等领域来说,X射线衍射仪都是物质结构表征,以性能为导向研制与开发新材料, 宏观表象转移至微观认识,建立新理论和质量控制不可缺少的方法通过对置于分光器(测角仪)中心的样品上照射X射线,X射线在样品上产生衍射,改变X射线对样品的入射角度和衍射角度的同时,检测并记录X射线的强度,可以得到X射线衍射谱图。用计算机解析谱图中峰的位置和强度关系,可以进行物质的定性分析、晶格常数的确定和应力分析等。而且通过峰高和峰面积也可进行定量分析。除此以外,通过峰角度的扩大或峰形进行粒径、结晶度、精密X射线结构解析等各种分析,还可以进行高低温及不同气氛与压力下的结构变化的动态分析等。
    1. 主要性能
    D8X射线衍射仪系列是当今世界上最先进的X射线衍射仪系统。它的设计精密、硬件、软件功能齐全,能够精确对金属和非金属多晶粉末样品进行物相检索分析、物相定量分析、晶胞参数计算和固溶体分析、晶粒度及结晶度分析等。仪器包括陶瓷X光管、X射线高压发生器、高精度测角仪、闪烁晶体探测器、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件和循环水装置。
    2. 技术指标
    最大输出功率:≥2.2 kW;电流电压输出稳定性优于0.005% (外电压波动10%)时;X射线防护:国际安全认证,射线剂量≤0.2μSv/h。
    光管类型:陶瓷X光管,Cu靶,其他靶材可选,更换无需校准;光管功率:2.2 kW;长细焦斑:0.4×12mm;最大管压:60kV;最大管流:80mA;
    测角仪:采用步进马达驱动和光学编码器技术,扫描方式θ/θ或θ/2θ测角仪;最小步进角度0.0001 o;角度重现性0.0001 o
    扫描角度范围2θ=-110 o ~168 o;最高定位速度 ≥1500o/min。索拉(Soller)狭缝:0.02, 0.04, 0.08 rad。
    探测器:闪烁晶体计数器;动态范围≥2×106 cps;背底噪声< 0.5 cps。固体探测器:锂漂移硅能量色散型;测量范围2keV ~ 30keV;能量分辨率: E ≥279 eV。
    系统软件:系统控制和数据采集软件;物相检索软件及数据库;粉末衍射全分析软件包(相分析软件、物相定量分析软件;精密测定晶胞参数;样品中无定型含量;微晶尺寸和(或)微观应力分析软件;结构精修和面间距与角度计算;模拟复杂混合相或单相的无标定量分析);残余应力分析软件;晶粒度分析软件。
    3. 应用范围
    D8 ADVANCEX射线衍射仪集成最先进的技术提供了完善的衍射解决方案,可进行如下工作,物相检索;物相定量分析;嵌镶尺寸(晶粒大小)及微观应力(晶格畸变)测定;线形分析:除函数拟合法外,含独家开发的基本参数法分析软件,用作物相分析、点阵参数测定等数据处理前进行线形优化处理;Kα剥离、数据平滑、傅立叶变换、3维图形功能等。广泛应用于物理、化学、药物学、冶金学、高分子材料、生命科学及材料科学。可以分析黏土矿物、合金、陶瓷、食品、药物、生物材料、建筑材料、高分子材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、超晶格材料和磁性材料的物相鉴定,材料可以是单晶体、多晶体、纤维、薄膜等片状、块状、粉末状固体,为科学研究提供准确可靠的数据。
    4. 样品要求
    来样标明名称、来源、主要成分、待测样品包含元素;
    固体粉末:大于1g,建议事先处理300目左右。
  • 小M
    第6楼2012/12/26
      型号: D8 Advance
      生产国别厂家:德国Bruker公司
      主要技术指标:
       额定输出功率3kW;
       电流电压稳定度优于±0.005%;
       高精度步径式马达控制双圆测角仪,测角仪半径≥200mm,2θ转动范围-10°~168°,可读最小步长0.0001°,角度重现性0.0001°;林格斯一维探测器,动态范围>1×109cps,背景<0.1cps
      主要用途:
       1. 物相定性分析(粉体、块体与薄膜等)
       2. 物相定量分析
       3. 精确测定点阵常数
       4. 晶粒大小及晶格畸变测定
       5. 颗粒大小及其分布测试
       6. 薄膜厚度(<100nm)及粗糙度测试
       7. 物质相变测定
      Specifications:
       X-Ray Source: Non-monochromated Cu Kα X-Ray
       (Running condition : 40kV, 40mA)
       (Rated output power: 3kW, Current and Voltage Stability: <±0.005%)
       Detectors: NaI Scintillation counter detector
       LynxEye 1D detector(dynamic range>1×109cps,background<0.1cps)
      Optics: Both Bragg-Brentano and Parallel Beam Geometry
       Gobel Mirror
       Goniometer: High precision microprocessor controlled, two circle goniometer with independent stepper motors and optical encoders; Goniometer radius: ≧200mm; 2θ: -10°~168°
       Smallest angular step size: 0.0001°
       Reproducibility : 0.0001°
       Sample Stage:Standard Stage
       XYZ motorized sample stage with Vacuum Chuck
       Motorizing Rotating Reflection & Transmission Sample Stage
       Attachement: High Temperature MRI stage (RT-1600°C)
       Low Temperature MRI stage (-180-450°C)
      Application:
       Phase Identification (Powder, block and Thin Film)
       Phase Quantitative Analysis
       Structure Refinement
       Precise determination of lattice constants
       Determination of crystalline size and lattice distortion
       Small Angle X-Ray Scattering Determination of Particle Size and Size Distribution
       Thin Film Analysis : Roughness, Thickness(<100nm)
       In-situ Phase Change Detect under High Temperature Conditions
  • 小M
    第7楼2012/12/26
    主要功能及技术指标
    本实验测试分析系统是通过对置于分光器(测角仪)中心的样品上照射X射线,检测并记录X射线的强度,可以得到X射线衍射谱图。用计算机解析谱图中峰的位置和强度关系,可以进行物质的定性分析、晶格常数的确定和应力分析等。而且通过峰高和峰面积也可进行定量分析。除此以外,通过峰角度的扩大或峰形进行粒径、结晶度、精密X射线结构解析等各种分析,还可以进行高低温及不同气氛与压力下的结构变化的动态分析等。
    技术参数 技术指标
    光管类型 封闭型X光管 Cu靶
    最大管流 80 mA
    测角仪 采用光学编码器技术
    最小步进角 0.0001
    角度重现性 0.0001
    最高定位速度 1500/min
    探测器类型 半导体阵列探测器
    温度范围 室温~1600℃
    控温精度 ±0.1℃
  • 江湖三十年
    第8楼2013/01/02
    他在胡扯,什么都不懂,最多19W刀。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:比扫描电镜还贵?不至于吧
  • 小M
    第9楼2013/01/02
    这还差不多,在可接受的范围之内
    江湖三十年(whf_usst) 发表:他在胡扯,什么都不懂,最多19W刀。
