铅和铅及其化合物的区别、消解的过程
原子吸收光谱(AAS)
  • 我是新手,什么都不懂,请大虾赐教。万分感谢。
    1、铅和铅及其化合物的区别是什么?
    2、在空气金属的测定中,标准方法要求用过滤乙烯滤膜+中流量采样器采集,如果用玻璃纤维滤膜采集的话。有区别吗?能以玻璃纤维代替吗?
    3、在用湿法消解的过程中,怎么才能控制那个温度不使在消解加热中的膜渣飞溅出来呢?有什么方法呢(我的经验是,当我用250ml的锥形瓶,瓶口加盖短劲玻璃漏斗。我的温度应该控制在60左右。可是不知道为什么,可能到了某一个沸点的时候,液体带着膜渣一起蹦出,连漏斗都被弹得跌烂了)。为什么呢???
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/07/28
    第一个问题主要是说明铅存在的不同形态
    最终测定的都是铅元素含量
  • chenwr
    第2楼2011/07/29
    这类实验没做过。。
    铅和铅及其化合物指不同的铅的存在形式
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/07/29
    铅的前处理可以用干法灰化,不妨试试
  • lotuslau
    第4楼2011/07/29
    嗯,这个办法好,先碳化再灰化
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:铅的前处理可以用干法灰化,不妨试试
  • liangyan15520
    第5楼2011/07/29
    在干法中需要注意什么问题呢,我想问问碳化至无烟应该是个什么状态,我觉得怎么很容易结块抱团呀?
    lotuslau(lotuslau) 发表:嗯,这个办法好,先碳化再灰化
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/07/29
    第三个问题:有点像暴沸,可不可以加入玻璃珠。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/07/29
    正常的,因样品基质不同而异,具体何样品?灰化完全后就基本一样了
    liangyan15520(liangyan15520) 发表:在干法中需要注意什么问题呢,我想问问碳化至无烟应该是个什么状态,我觉得怎么很容易结块抱团呀?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/07/29
    如果可行的话,是个不错的办法
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:第三个问题:有点像暴沸,可不可以加入玻璃珠。
  • dongsg
    第9楼2011/07/30
    第三个问题,说明在消解过程中,温度过高,形成爆沸,应注意不要让溶液飞溅,因为空气中的铅含量本事就特别低,分析过程更需要精细
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • coffee8
    第10楼2011/07/30
    控制好火力大小也能避免第三个问题的发生
    不过说起来容易,做起来比较难
    如何控制需要长时间经验的积累才能做到
