X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2011/07/29
没理解错的话,楼主问的是X射线衍射与X射线色散的异同点吧。二者完全是两码事,简而言之:X射线衍射是单色X光源与周期阵列的材料发生相干衍射的结果,典型应用是根据特征衍射角的分布组态反推周期结构;X射线色散是更高能量的粒子流激发材料(周期性并非必要)中各元素的内层、外层电子产生能量在一定范围内分布的“混合”X射线(并非单色X射线),典型应用是根据能量混合组态反推元素含量。
金水楼台先得月
第2楼2011/07/30
根据衍射角,每种元素组态的衍射角都不同吗,有这类的资料吗。
iangie
第3楼2011/07/31
你说的是XRD吧? 还是WDXRF?如果是XRD, 衍射角跟元素毛关系都没有~更别说"组态"了~
第4楼2011/08/01
那这个怎么实现定量分析的呢。
第5楼2011/08/01
电子能量色散的定量分析和其他化学分析方法类似,必须要使用标准物质,就是说你要分析0.3%附近的含量,那么你最好建立0.2%与0.4%的标准。没有标准,就谈不上定量。
第6楼2011/08/01
电子能量色散?他不是问的XRD或者WDXRF吗?
第7楼2011/08/01
延伸讨论啊。
