奶粉,干法消化
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,奶粉用马弗炉处理,怎么样才能消化完全?我称了两克的样品,碳化到没有黑烟然后放到马弗炉里550度烧一晚上,早上拿出来排凉后定容,样品很浑浊很白,不清亮没有消化完全,请问各位老师有没有什么办法?帮我支支招吧!我一般都只是处理液态奶,并没有做过奶粉!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • coffee8
    第1楼2011/07/31
    是否可以再加点酸试试
  • 冰斗
    第2楼2011/07/31
    样品放凉后,加入2ml左右水湿润,然后加入2ml浓硝酸,如果样品有变黑,蒸干,重新进马弗炉,高温半小时左右再拿出来,重新操作。加热到80左右,等灰分全部溶解后,放凉定容
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • 悠旸
    第3楼2011/07/31
    也可以适当减小称样量量,2克太多了。
  • coffee8
    第4楼2011/07/31
    方法比较详细!
    冰斗(30199825) 发表:样品放凉后,加入2ml左右水湿润,然后加入2ml浓硝酸,如果样品有变黑,蒸干,重新进马弗炉,高温半小时左右再拿出来,重新操作。加热到80左右,等灰分全部溶解后,放凉定容
  • wmj31
    第5楼2011/07/31
    在550度恒温几个小时?
  • evenkiss
    第6楼2011/08/01
    这个实验我做过,国标上写的还算清楚,有几个细节需要注意,第一,炭化的时候一定要小火一点点的升温上去,不能一下加热太猛,不然外面糊了,里面没法炭化。第二,选大个的坩埚,小坩埚的炭化效果很差。第三,马弗炉要放入空气,使样品灰化完全。我们做完这些步骤,处理出来的样品比较清亮,最多有一点点微黄
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • wangrjuan
    第7楼2011/08/04
    马弗炉放入空气?是什么意思呢?求解释!
    evenkiss(evenkiss) 发表:这个实验我做过,国标上写的还算清楚,有几个细节需要注意,第一,炭化的时候一定要小火一点点的升温上去,不能一下加热太猛,不然外面糊了,里面没法炭化。第二,选大个的坩埚,小坩埚的炭化效果很差。第三,马弗炉要放入空气,使样品灰化完全。我们做完这些步骤,处理出来的样品比较清亮,最多有一点点微黄
  • coffee8
    第8楼2011/08/04
    如何放入空气呀?
    有什么良策?
    wangrjuan(wangrjuan) 发表:马弗炉放入空气?是什么意思呢?求解释!
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/08/04
    是的,标准方法上有详述,这是二次灰化的做法
  • lotuslau
    第10楼2011/08/04
    就是灰化过程中稍微放点空气进口,空气中的氧加促灰化的进行
