原子吸收光谱(AAS)
boboyu
第1楼2013/09/03
长见识了。。。话说空压机的维护只有排水一个项目吧???
ldgfive
第2楼2013/09/03
我使用空压机的时候,都是定期排水的
zhw19811005
第3楼2013/09/03
空压机是应该定期排水的啊,其中的冷凝水危害不少
henkyq
第4楼2013/09/03
空压机还是要定期排水的
秋月芙蓉
第5楼2013/09/03
这款空压机的噪声如何?
冰山
第6楼2013/09/03
楼主对仪器掌握之娴熟,检验手法之老到,都令人佩服。 对于楼主文中提到一体插头不能过墙,我有个馊主意:把插头截下,线头穿过墙后再小心地连接起来。这样做不好,不过也不是不可以。以前我做过类似的事,没有出乱子
郑雯
第7楼2013/09/04
学习了,我是初入这个行道
俟
第8楼2013/09/04
和我们实验室好像一个型号。上周才坏过一次,就是放气的那个按钮坏了,机器攒不住气。后来修了一下好了。另外坏的时候,看到机器出气管里有水雾,是不是需要清洁一下?
lengmiang
第9楼2013/09/06
学习啦,不错的帖子。
allab
第10楼2013/09/07
拆开就知道了,空压机好简单的,一般就是管路问题,其余有是泵的,有是电机活塞的,都是有专修的
