boboenid007
第1楼2011/08/01
仪器与软件之间短路?!
hongyan_mm
第2楼2011/09/27
这个问题已经解决了,我们用的荧光检测器是waters2475,但是系统配置的时候显示的是474,老得型号,所以在仪器换过电池的时候设置上一定要设置他们间的兼容,这在检测器使用说明说中有提到,勾上再自检就过了。另外,就是这个检测器和紫外的2487检测器还有不同,就是一定要定期开一下,否则长时间的关机,里面的电池会耗尽。
