水质检测
东北生长的苹果
第1楼2011/08/01
你的加标量是多少啊。
lingxiao1026
第2楼2011/08/01
加标量为10微克,加标后测定值为0.23mg/L,水样取了50毫升
zlssz-1
第3楼2011/08/03
六价铬在污水中不稳定,加两次标试试
第4楼2011/08/03
我用的是GB 7467-87,测城市排水管网中的污水,方法中水样的样品预处理有很多步,色度校正、锌盐沉淀、二价铁,亚硫酸盐等还原性物质的消除,还有次氯酸盐等氧化性物质的消除,我只做了锌盐沉淀处理,不知道加标回收率低和这个有没关系,不知大家做六价铬一般都经过哪些前处理呢?
第5楼2011/08/03
实验一直停滞不前,问题解决不了,望大家帮帮忙,非常感谢
第6楼2011/08/03
加两次标,如果一次合格,一次不合格,结果怎么判定呢?是合格还是不合格呢?有点不明白啊
老兵
第7楼2011/08/03
加标倍数一般规定为0.5-2倍,最好是一倍,最高不得超过3倍,你的加标量没有问题。 混浊有色的污水必须做预处理,我也曾碰到过,确实通过锌盐沉淀预处理后的加标回收率极低。实事求是地讲这样的数据不修正没法用,当时按回收率进行了修正,当然可以修正的前提是吸光度必须在0.1以上,0.5以下及加标倍数符合规定。
第8楼2011/08/04
不好意思啊,我刚做这个实验没多久,您说的按回收率修正是什么意思呢?我不太明白,能详细说下吗?谢谢啊
第9楼2011/08/04
修正值(上报值)=测得值'除以回收率。
gengjinshan1
第10楼2013/07/12
加标体积太小吧?
