【讨论】原子吸收仪测水中的重金属?
  • weihuayao06
    2013/01/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 有谁知道原子吸收仪测水中的重金属含量,铅,锰,锌,铜,还有标准溶液要配多大的浓度才好?
  • weihuayao06
    第1楼2013/01/23
    我用的是火焰原子吸收
    weihuayao06(weihuayao06) 发表:有谁知道原子吸收仪测水中的重金属含量,铅,锰,锌,铜,还有标准溶液要配多大的浓度才好?
  • 淡泊明志
    第2楼2013/01/23
    铁锰铜锌我们配成0,0.1,0.2,0.3,0.5,1.0mg/L:铅我们配成0,10,20,30
    ,40ug/L的
  • 淡泊明志
    第3楼2013/01/23
    铅用的石墨炉
  • ghostermen
    第4楼2013/01/23
    自己配个上去试下不就知道了,最高点ABS0.3-0.5左右
  • 夕阳
    第5楼2013/01/23
    在上述四个元素中:锌的灵敏度最高,铅最低,铜和锰居中。
  • 第6楼2013/01/23
    按标准配呗,地表水一般不会超的,废水的话高了就稀释
  • weihuayao06
    第7楼2013/01/23
    用火焰法行不行?
    夕阳(anping) 发表:在上述四个元素中:锌的灵敏度最高,铅最低,铜和锰居中。
  • 夕阳
    第8楼2013/01/23
    可以。但是要看样品中的待测元素的含量高低而定。
    weihuayao06(weihuayao06) 发表:用火焰法行不行?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/01/23
    水质中铅和同需要用石墨炉测定,余下用火焰即可
  • 冰山
    第10楼2013/01/23
    要是你知道水中这些重金属离子的含量,给你答案就容易多了
