气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/02
以后可能会出现鬼峰了
疯子
第2楼2011/08/02
你先老化一下吧,然后静观其变,自己做就知道结果了。
cat115115
第3楼2011/08/02
天津奥特莱科技金相制样设备,各种型式的切割机、磨抛机、镶嵌机
symmacros
第4楼2011/08/02
要是正在出峰时,我把它停了,组份留在柱子里,这有什么影响没有?会在下一个样品时出峰或鬼峰,有可能影响后面样品的测定。在测定样品前老化一下柱子,就可以减少或消除鬼峰。我用的柱子一直没有老化,这做出来的数据有没有什么影响呢?(大概有一年了吧)最好在做样品前,老化一下柱子。
七宝
第5楼2011/08/02
会有影响的。这样会让你的色谱柱寿命减少,如果非得要停,建议你做一下老化。
arthurjing
第6楼2011/08/02
厉害额,呵呵
descender
第7楼2011/08/02
不能懒到这个地步
小W
第8楼2011/08/02
你下一针进空白你的待测物质话在你空白中体现。即所谓的龟峰
第9楼2011/08/02
大概有一年了没老化过柱子,非常少见的情况。不知楼主是什么进样方法?分析什么类的样品?
