【求助】漏夜报警如何处理
  • 岛津LC-20AT新机子刚搬一次家就出现漏液报警什么原因
  • 360178835
    第1楼2007/09/28
    偶也是的 但是偶夜没看到漏液
  • liyilin7
    第2楼2007/09/28
    我们的机子也漏夜报警什么也没管就好了#24
  • 蒙哥麻利
    第3楼2007/09/28
    报警了就要检查下,顺着管路查,新机子人家装好的,一般情况可能是排空阀那没关紧吧
  • hjyang0301
    第4楼2007/09/29
    先停泵,看哪里漏液,把哪个地方漏,把擦干,就不报警了,然后检查漏的原因,比如管路没接好,重新接。
    laiborui 发表:岛津LC-20AT新机子刚搬一次家就出现漏液报警什么原因
  • hjyang0301
    第5楼2007/09/29
    先停泵,看哪里漏液,把那个地方把擦干,就不报警了,然后检查漏的原因,比如管路没接好,重新接。
  • 立静致远
    第6楼2007/09/29
    有检查出哪里漏吗?\
  • laiborui
    第7楼2007/09/30
    没有看到有漏夜的地方
  • doublezhq
    第8楼2008/01/02
    说明书上应该有介绍在vp功能里改漏液报警值的介绍吧?看是不是报警值低了?
  • h20
    第9楼2008/02/02
    看看 报警阈值 范围是 0-225 可以调高一点试试
  • jbo2006
    第10楼2008/02/19
    我也这么认为,一般情况下,是这个阈值的问题。
    h20 发表:看看 报警阈值 范围是 0-225 可以调高一点试试
