农残检测
xiaoxiaoniuniu
第1楼2011/08/02
样品添加回收氰戊菊酯第二个峰基线好像提前上移了,这样峰面积加和后峰面积就比实际的大了
雾非雾
第2楼2011/08/02
从仪器自动积分的情况看,应该是您的积分设置有些参数不太合适,您试着调整一下(如果以前没有调整的经验要摸索一会的。),应该能调整到满足要求的。
第3楼2011/08/02
我的问题就是第二个峰的峰形会变,变的跟第一个图不一样
戈壁明珠
第4楼2011/08/02
第一针和第三针都是标准品吗?第三针的信号编号很靠后,是运行批样完成后又进了一阵标准品吧?可能是仪器进样口部分有一些污染,对组分的峰形产生影响。可以尝试把进样口部分包括色谱柱头都清理一下再重新进样看看峰形。
第5楼2011/08/02
中间这个图是加标吧,峰形不如标准品的图,这个应该是基质影响导致的。
第6楼2011/08/02
第二个峰应该是受干扰了,从您谱图看,您的高温段保持的时间有些短,也就是最后一个峰出来之后的高温热清洗时间不够,您延长到半个小时,看情况能不能有所改观。
MMYG
第7楼2011/08/03
这个有可能。。。。。。
coffee8
第8楼2011/08/04
峰形变化是否与样品基质有关系呀?不知道楼主这三针的顺序是不是就是这个顺序呀?试一下连续进两针标准品怎么样》
