原子荧光光谱(AFS)
马踏飞燕
第1楼2011/08/03
说真的,一旦出现问题,相当费时间,因为一步一步排除费时费力,但愿大家的仪器都不要出问题。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/03
如果空白荧光值高的话,对样品的检验结果是否有影响啊
第3楼2011/08/04
空白值高,对检测结果影响很大。
paperlove
第4楼2011/08/04
有图解说 不错 谢谢分享 可是我不知道怎样把炉芯取下来啊~
第5楼2011/08/04
取炉芯很简单,你看到我发的图片了,原子化器上面的两个螺丝拧松,去掉外面的部分,然后里面有一个螺丝,你逆时针拧松后就取下炉芯了,不过安装的时候记住要把里面的螺丝顺时针拧紧,你可以试验不要让炉芯上下活动即可,然后把外面的安装好,拧上外面的两个固定螺丝,重新装回AFS上即可!
jiameng-880411
第6楼2011/08/04
楼主好样的!我跟你遇到的问题一样,明儿我就叫我BF给我换了那个采样管,看看管用不
jingyou
第7楼2011/08/04
我也试过管路被污染,不过这样做空白的效率太低了,我当时就是用高浓度的HNO3做整个管道的清洗,洗上几个小时就差不多了
nirunxiang
第8楼2011/08/04
我的仪器是AFS-820,测Se 和As以前测Se走blank的时候荧光值120左右,测As走blank的时候荧光值60左右最近blank的值都出现下降,Se荧光值降至80左右,As降至20左右。请问可能原因是?
快乐
第9楼2011/08/04
炉芯是可以清洗的。
第10楼2011/08/04
回复9#:一般仪器安装的一套,有备用的,如果出现问题就更换。如果破损,就购买更换。
