原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/02/26
砷汞是不是更容易造成不稳定,不均匀的问题?不知道三个结果都是怎样分布的??
happy爱米粒
第2楼2011/02/26
之前做汞结果就和标准值很难吻合,但砷一直很标准,这一次怎么做都不一样,但砷的数值三次还比较一致,都是标准值的3倍左右,汞值则偏差很大,完全不一样,不仅仅是和标准值不一致,三次检测结果也不一致。
第3楼2011/02/26
是否跟样品处理有关系啊?尤其是汞!
第4楼2011/02/26
砷的结果是标准值的3倍有些不正常!!标准品是否有问题呀?再一个回收率怎么样?
第5楼2011/02/28
同时做的其他基质回收率正常啊,标准曲线也没有问题,但又觉得不可能是标准物质过期导致的,哎,郁闷
wangkun0538
第6楼2011/02/28
砷做原来的三倍可是不正常呀!
damoguyan
第7楼2011/02/28
你做的值大概多大啊?我做一个土壤 铅71ppm,镉0.2ppm,铬30ppm,微波全消解,1g定容到20ml,铅值还过得去,但铬只有标准值的一半,镉更差,后来用标准加入法测试镉,效果也不怎么样。反正就是感觉干扰特别大,用标准曲线法不可能测试准确的,但也没办法基体匹配,不知道土壤样品用ICPOES怎么做呢。听说石墨炉AAS测试干扰少,检出限低,哪个比较过哦?
清水寒烟
第8楼2011/03/11
感觉标准物质的保质期就和食品的保质期一样,过期了还是尽量不要用吧。具体原因是不是时间长了挥发导致不均匀了,或者是其他的什么原因~
Insm_def808c2
第9楼2019/11/14
需要土壤 矿产 食品类的标准物质请加V15588416458
dadgoh
第10楼2019/11/15
有时玻仪不干净也会对砷汞有影响。
