X射线荧光光谱仪(XRF)
qcz9999
第1楼2011/08/04
金水楼台先得月您也太谦虚啦,赶快告诉我们吧
白水山石
第2楼2011/08/04
这个图说明如下信息:一、荧光强度与靶材有关,原子量越大,荧光强度越大;(这一条是经过修改的,原来的荧光强度写成了电流)二、最小激发波长与靶材和电流无关,与加速电压有关,有一公式为:其值为:1.24/V(单位为nm);三、最大激发波长与靶材无关,与加速电压有关,有一公式:最大激发波长=1.5倍最小激发波长;四、连续谱的空间分布只与激发电压、波长变化形态有关,与靶材无关。我知道的只有这些,欢迎讨论!
ljzllj
第3楼2011/08/04
图中纵坐标的I 表示 的是强度intensity,不是电流。
金水楼台先得月
第4楼2011/08/04
你给我们补充一下吧。
第5楼2011/08/05
谢谢三楼的指导,那个I肯定是强度,不可能是电流,因波长与电流的大小是扯不上关系的,波长只可能与电压的大小有关。这个公式应是电压与波长的关系,以及原子量与荧光产额的关系等组合后得出的吧,荧光的很多公式我也记不住,在些记住的也不是太明白其意思,太复杂了。我的那个回贴我去做个修改。
