灵敏度下降 这里应该说是 雾化气流量不当吧。
adword333(yonglinxu) 发表:1 点火困难或无法点火
1)氩气不纯,更换高纯氩气。
2)气体管路泄漏,查漏。
3) 进样系统漏气。检查雾室、雾化器、泵管、进样管、排废液管是否有漏气的地方,检查“O”型环是否老化。
4)点火时泵夹未上紧或进样管未放入水中。
5)炬管脏、中心管脏。
6)检查冷却气管、辅助气管、雾化气管的接头是否有漏气的地方。
7)排风未打开或风力太小。
2 灵敏度低
1)雾化器堵塞或损坏,清洗或更换。
2)雾化气(载气)压力使用不当。
3)光室驱气时间太短或氩气不纯(针对200nm以下的谱线)。
4)中心管脏或堵塞。炬管脏。清洗或更换。
3 稳定性差
1)雾化器堵塞或损坏,清洗或更换。
2)雾化气(载气)压力使用不当。
3)氩气压力不稳或漏气。
4)雾室积水。
5)光室没有恒温。
6)中心管脏或堵塞。炬管脏。清洗或更换。
7)仪器供电不稳。
