气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/05
电压不稳容易出现这种情况
zhangshu75
第2楼2011/08/05
有可能是载气的纯度影响的,对载气进行干燥处理
xiao-jin
第3楼2011/08/05
基线的突变称之为噪声,噪声应该分为静态或动态,是甄别是由电路还是气源里所引起的,而且噪声与你所使用的检测器有关。
付振江
第4楼2011/08/05
可以从以下方面检查1、色谱柱是否污染2、检测器是滞污染3、如果是FID还要看一下所用气体是否为合格。最好使用99.999%高纯气,4、你说的毛刺是否有规律,如果是有规律的波动,应该考虑一下电源是否稳定和色谱仪接地是否良好供参考
家有田
第5楼2011/08/05
你说的毛刺是什么样子的呢?基线上的无规律突跃还是有规律?总之基线毛刺主要归结于:(1)仪器接地不好电信号干扰(2)气路不干净(3)柱子有流失(4)系统有污染
zhoudc
第6楼2011/08/05
载气不纯系统被污染检测器电路出了问题
qqqid
第7楼2011/08/06
首先排除电压不稳,这种情况不会出现基线毛刺。电磁干扰的可能性最大,检查接地,或者消除干扰源。
阿宝
第8楼2011/08/06
载气纯度、色谱系统污染、电信号干扰等
beiznee
第9楼2011/08/23
怎么解决呢
d0403
第10楼2011/11/16
要有接地线,载气纯度,氢气量太大,柱子污染,放大器受潮。
