40L钢瓶高纯氦气,一个星期用完
气质联用(GCMS)
  • 近一个月,GC/MS一个星期用一瓶40L钢瓶的高纯氦气,以前大概用4个月(分流比1:20),仪器进气口前的管线、减压阀、钢瓶口、过滤器接口都试过检漏,都没有漏气现象,调谐没问题,真空度没问题,氦/水/氮/氧比例正常,一直找不到原因,发现问题前仪器曾经半个月断电两次,请仪器专家们帮忙分析故障在哪?会不会跟断电有关,仪器内部出现问题?期待指点。
    答案::昨天更换新气压阀后,今天在查看气体压力情况,原来问题已解决,感谢各位的热情帮助,也因此多积累了经验,谢谢。
    也欢迎这位版友能回来叙述结果,外加5分
  • 该帖子已被版主-小W加10积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 星际小王子
    第1楼2011/08/05
    如果你GCMS有漏气的话,
    一般氮、氧峰会高,我觉得可能是你载气路有漏气吧,钢瓶的减压阀看看?
  • 该帖子已被版主-小W加1积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • roland2008
    第2楼2011/08/05
    真的没漏气吗?建议仔细再检查一遍。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:回答的很全面
  • 弗雷德
    第3楼2011/08/05
    因为没有好的检漏液,只是使用了最简单的肥皂泡检漏,的确没有冒泡。
    是否可以推荐其他好的检漏方法?谢谢帮助!
    roland2008(roland2008) 发表:仪器进气口前的管线、减压阀、钢瓶口、过滤器接口都试过检漏,都没有漏气现象
    真的没漏气吗?建议仔细再检查一遍。
  • 弗雷德
    第4楼2011/08/05
    已经申请购买新的减压阀,不知道可否解决问题。谢谢帮助!
    星际小王子(adam1943) 发表:如果你GCMS有漏气的话,一般氮、氧峰会高,我觉得可能是你载气路有漏气吧,钢瓶的减压阀看看?
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2011/08/05
    这用气量太惊人了,应该有漏气,再仔细检查,你的气瓶是新换的吗?有些不好的气瓶在瓶口处会有漏气,把气瓶阀门全开到最大试试。
  • symmacros
    第6楼2011/08/05
    应该是漏气,也仔细检查钢瓶的总阀附近有无漏气?
  • 疯子
    第7楼2011/08/05
    我只能说幸好你用的不是氢气。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:是啊,用了估计就挂了
  • 七宝
    第8楼2011/08/05
    我看应该是你的减压阀坏了,换一个进口的减压阀吧
  • 七宝
    第9楼2011/08/05
    氦气很贵的,要小心用哦!最近有一种新的氦气,叫BIP什么的,50L,18MPa,大概是2300,这个挺不错的。
  • lxx5052
    第10楼2011/08/05
    可能是减压阀漏气,减压阀不是有好几个口的吗,都查查
