气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/08/05
提前了多少?保留时间变短主要是你柱流量变大了,柱温升温速率变高了。你从这两点展开去分析。
雨木霖
第2楼2011/08/05
保留时间变化的主要可能原因包括色谱柱、柱箱温度、载气流量三个方面
dahua1981
第3楼2011/08/05
柱效的原因,可能降低了
klyyah
第4楼2011/08/05
我觉得如果检测的其他条件没变,应该是你的色谱柱需要老化了,如果老化后仍不能解决问题,那就要更换色谱柱了
风中午荷
第5楼2011/08/06
最大可能是柱流失厉害。不过不知道过了一段时间是多久,还有使用温度是否正常,包括样品性质是什么...觉得都不够详尽.
阿宝
第6楼2011/08/07
如果其它条件没变,柱效下降的可能性较大,固定液流失导致保留减弱换个新柱子试试
