气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/12/23
做一下回收率看看。没有顶空也可以用盐水瓶+橡皮塞,水浴锅加热,1ml的一次性注射器来试一试方法。
阿宝
第2楼2012/12/23
总感觉 手动顶空不靠谱,重复性 肯定没保证回收率的实验也想过,但是 不同溶剂体系下,同样色谱条件。同样进样量,标准溶液峰面积 都差很多感觉 回收率没有必要做了
arvid2007
第3楼2012/12/23
溶剂的干扰吗?做做回收率看看
第4楼2012/12/23
手动进样的重复性RSD可以达到药典的要求的。
尘
第5楼2012/12/23
药典对手动进样RSD要求多少啊
第6楼2012/12/23
一般是10% 吧 限量比较低的 另当别论
xkcpu
第7楼2012/12/23
手动进样的准确性不能保证吧?
安平
第8楼2012/12/23
做个标准加入验证看看。
yifan1117
第9楼2012/12/24
就是做个标准加入验证看看。
第10楼2012/12/24
如果说相同的色谱条件,相同的进样体积唯一不同的就是溶剂,一个水,一个混合溶剂,称样量也一致的情况下,用 水作溶剂的乙醇信号值明显要大的多,标样也是如此
