气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/06
气体进样针?找代理了解一下,没用过这类,通常气体分析都是阀进样
雨木霖
第2楼2011/08/06
之所以要4.5号,主要是因为怕太粗了没法进样。卖医疗器材的地方有卖。不过你们化验室也够节省的。买一根专门设计来给气相进样用的1000ul气密进样针多好,瑞士进口的哈美顿博纳图斯的进样针,也就440块钱一根。可以用很多年。
付振江
第3楼2011/08/06
做什么样品?山分色谱有进样针头,而且是侧开口,不会堵针,
风中午荷
第4楼2011/08/06
应该根据你的进样针型号、生产企业询问相应的针头型号,不同厂家针头好像不能互用。
hxh
第5楼2011/08/06
牙科4.5号不仅针头细而且长,主要是能将样品注入气路中。如果担心堵针头的话,可用小挫在针头挫一小豁口,这样就不堵了。
第6楼2011/08/07
开一个豁口的目的是?会不会漏气之类的啊?
第7楼2011/08/07
在针尖后开一小豁口,不会漏气(我们已多年这样做了)。堵针头是堵针尖口,后面的豁口不会堵的,锉豁口时用小什锦锉,只需锉至能看针孔即可(以免针头强度不够)。
chengjingbao
第8楼2011/08/07
有点奇怪!针头本身就是斜切口的,没必要再开口了。还有就是针头大小的问题,1毫升进样器,一般地针头都可以,没这么多讲究。通常是满足进样的情况下,尽量选择小针口,这是防止因技术原因的跑气和窜气,导致进样失准。针的长短也需要大致注意,但绝对无这么讲究。我用这种进样器许多年了,后来为阀进样,偶尔的检定,也是开了盒就用。至于说到堵针头,这倒是常见,通常快速的抽吸就能解决,而且还有专门钢丝的可以用啊。
第9楼2011/08/07
记得我买的那根哈美顿的1000ul进样针的盒子里附带了一包超细的金属丝,实在是好细好细的啊。。
abc123456g
第10楼2014/05/13
我们是自动进气,现在想打空气试一下,刚使用,不知从哪儿往色谱里打空气?求大神帮忙
