abcdefghijkl123
第1楼2011/08/07
Diamonsil C18柱(250mm*46mm, 5μm)
pingguwu
第2楼2011/08/07
DB5MS可以的。1701也可以的。
云靜風輕
第3楼2011/08/08
我用的也是DB-5MS的柱子,不過長度是60m
dahua1981
第4楼2011/08/08
标准好像用的DB5MS的柱子
liuhao_zx
第5楼2011/08/08
气相还是液相?
今明后
第6楼2011/08/08
应该是气相吧,没见过液相的方法。
joey01123182
第7楼2011/08/08
问了DMF组的同事国标 用的就是 HP-5MS的柱子,只能使用两周左右。现在使用DB624 0.32口径的色谱柱,一天大概50针,可以使用两个月
沐浴晨光
第8楼2011/08/08
wax pe--2000
AK-47(冲)
第9楼2011/08/10
HP-5MS的柱子,只能使用两周左右。这么费柱子啊?
yankunsu
第10楼2011/08/11
可以考虑OV-201柱子试试
