紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/08/07
我想上面这个式子中折射光如果改为“反射光”,就比较容易直观地理解了,因为比色皿入射面上肯定会有反射光的,这是由于光从空气(光疏介质)进入玻璃(光密介质)必然会发生的。但是,如果入射光不是严格垂直入射的,存在一定角度,或者说光束不是很好地平行的,那理论上应该是会有一小部分折射的。
夕阳
第2楼2011/08/07
呵呵,还是老师补充的客观
第3楼2011/08/07
呵呵,现在有些文章笔误或者考虑、写作不严密的情况较多,没办法只能看的时候代替作者整理思路才行。
dahua1981
第4楼2011/08/08
样品和标品都一个程序下来其他的光就等效掉了
mengzhaocheng
第5楼2011/08/08
这里面少了一个反射光,另外所谓的出射光本质上就是由折射光转化过来的,另外我觉得这里面还应该有一个散射光,尤其是在一些近似胶体的溶液里面,这个散射光所占的比例还比较大呢。
yushushi
第6楼2011/08/10
硅光管子本身除了吸收采集也会反射一定比例的光出去的,,,如果是双光束的,反射出去的光没有处理好会照到分束镜上,从而影响参比光强,,,
yr3511302
第7楼2011/08/11
我以前问过类似的问题 有人告诉我说在加个反射光比较好 大体意思是说吸收池里面可能含有杂质 比如小尘埃什么的 把光反射回去一部分
上海元析仪器
第8楼2011/08/11
入射光=吸收光+出射光+比色池的折射光这个公式适合于分光光度计样品室里面的光,是一个大概的公式,并不完全正确1、光经过样品室这段,会有自然损耗2、光进入比色池时,比色池表面的反射,会使光损失3、比色池里面的溶液会产生荧光和磷光,使光有所增加4、吸收光分为:样品池表面的吸收光和样品池里溶液的吸收光5、其实折射只是让光的传播路径发生变化,其它的并没有发生太大的变化6、样品室是最容易产生杂光的部分,外部的光很容易进入,使光增强
ldgfive
第9楼2011/08/11
一般光束并不是完全平行的光
第10楼2011/08/15
呵呵,基本上光都不是完全平行的。
