原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/28
你可以切换一下原子化器,让原子化器复位,再调节位置,一般就没有问题了
好胃口
第2楼2012/06/28
可能是原子化器位置问题。
狼牛牛
第3楼2012/06/28
不好意思哈 我们的灯都是自己装的 这个情况真是不了解哈 爱莫能助啊!!!
喝一碗凉茶
第4楼2012/06/28
同楼上,自动化水平高的仪器出了问题是比较麻烦的。要按部就班的排查原因来解决
悠旸
第5楼2012/06/28
切换装置没有到位,检查一下是不是有某一根线拉的过紧或者有什么地方卡住了。
桌子下面少个八
第6楼2012/06/28
装了几周,还在保修期内吧?先电话咨询厂家吧。
wangjunyu
第7楼2012/06/28
仪器自动切换后,如果对不准可以使用软件或者面板上的按键对其进行调整
第8楼2012/06/28
这种事情不应该常出吧,否者有问题啊
第9楼2012/06/28
很多仪器在自动切换后不一定对的非常准的,楼主说误差在6mm,个人认为也是正常的。
第10楼2012/06/29
