原子荧光光谱(AFS)
nkyzyz
第1楼2011/08/09
没人回复啊??
coffee8
第2楼2011/08/09
不知道标准方法是否有什么区别呀?
秋月芙蓉
第3楼2011/08/10
当然不是啦,总汞包括无机汞和有机汞甲基汞的测定在于前处理的分离保存,然后用原子光谱仪器分析测定样品中甲基汞的含量
马踏飞燕
第4楼2011/08/11
有评价标准啊,你找找评价标准。
第5楼2011/08/11
楼主的问题测定方法是测定的甲基汞,只是最终以甲基汞计还是以汞计的问题!
第6楼2011/08/11
样品经分离后,以甲基汞的状态保存于样液中此时测定的汞含量,如何为总汞呢?
第7楼2011/08/15
看来大家对楼主的问题的理解还是有差异呀希望楼主能来说明一下!
第8楼2011/08/17
我刚查了标准,空气中甲基汞用GC法,见GB/T17132-1997;水质中甲基汞用GC法,见GB/T14204-93;食品中用的是酸提取巯基棉法(GB/T5009.17-2003),也看到了水产品中汞和甲基汞的国家限值:1、汞(以Hg计):小于等于1.0ppm(贝类及肉食性鱼类);小于等于0.5ppm(其他水产品);2、甲基汞:小于等于0.5ppm.(所有水产品)从这里可以看出,如果样品测定要求测定汞,那么就直接测定汞报结果,如果要求测定甲基汞,那么以甲基汞报结果。咱们国家的标准本来就脱节,你就将就的看吧!
第9楼2011/08/22
辛苦了,查阅这么多标准呀
第10楼2011/09/06
谢谢各位,终于有些明白了。
