yrcczyt 2008/09/05
一般来说,原子荧光分光光度法在测水中砷时效果很好,灵敏度很高。但为了与《地表水环境质量标准》相适应,在测定时要有意识地调大灵敏度,比如降低灯电流、负高压等。 如果你分析的水样类型比较复杂,又不愿意返工稀释水样,我建议可以把标准曲线的范围适当扩大,这时候计算时标准曲线一般会弯曲,线性回归的相关系数会小于0.999,如果你的操作规程允许,你最好采用二次曲线进行计算,这样计算的结果相关系数可以大大提高,而且准确度也很高,当然范围要适当。是否妥当请批评指正!
dingl 2008/09/12
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]dingl[/B] 发表: 我们也是AFS930,刚开始测样时,因为微波消解的食品中的汞,没有赶尽二氧化氮.所以测定时产生很多气泡,影响测定结果.后来采用140度赶二氧化氮,解决了这一问题.不过,最近测定土壤中砷时标准物质结果偏低,不知为何?[/quote] 也是用微波消解,什么条件[/quote] 土壤中砷是水浴消解,0.5克加10毫升(1:1)王水沸水浴小结2小时,后分取加还原剂上机测定,一直做了一年多,以前标样一直很好,最近一个月才出现偏低的现象,希望高手指导一下。
mb1962 2008/09/18
价态与还原,也就是让那些元素飞起来。样品测量前,对样品中氧化性物质的量一定要心中有数,还原剂在这次测定中,你够不够用?呵呵
shaweinan 2008/09/03
现在原子荧光的仪器主要是国产的测定的元素也基本上只是那些可以进行氢化物发生的元素。
kywujiang 2008/09/03
原子荧光和氢化物测的元素差不多
