其他仪器综合讨论
xyao
第1楼2006/02/23
基本没有影响,流速快就意味着保留时间短,但是流速过高可能对那些没有在线脱气系统的机器有影响,会产生气泡.
htsc
第2楼2006/02/23
因为柱压改变了,分离的情况改变很大。另外检测器的响应如果跟不上,对一些微弱信号可能检不出了。
紫风飘扬
第3楼2006/02/23
一般来说,影响不大具体条件说一下,不要搞的太笼统吧!用的什么仪器?什么条件?做什么?
Ω 离子分析
第4楼2006/02/23
对泵来讲,流速的稳定性(精度)和脉冲程度是最重要的!
huanglingaaa
第5楼2006/02/23
用Waters 液相检测芍药苷,设置流速为1.0ml/min,但实际测得流速仅为0.7ml/min,上述情况对检测结果是否有影响?请问如何调节流速?
yjs2
第6楼2006/02/23
对分离度影响很小,保留时间影响大
凌云
第7楼2006/02/23
对检测结果影响不大,放心吧!
麦乐
第8楼2006/02/23
你仪器的稳定性有问题,流速不稳的情况下,对测定有影响的
我在故我思
第9楼2006/02/23
流动相的流速过慢会使得色谱峰拖尾。
第10楼2006/02/23
如何调节流速?高手
