分析化学
happyjyl
第1楼2006/02/23
坩埚灼烧后重量是要减轻的呀。即使是放在干燥器里也还是要吸收那么一点点点点水分的,所以在马福炉里烧过后重量是要减少的。只要能达到恒重(放在干燥器中冷却至室温后放置半小时,称重,再用要求的温度烘半小时,再取出放在干燥器中冷却至室温后放置半小时,称重,两次重量之差不超过0.0003g)就行了。不管重复烘多少次,只要能达到恒重就说明坩埚没问题。
风风
第2楼2006/02/23
问题是我连续两次灼烧,在同样的条件下称量就是有失重,这不就是说明坩埚自身有问题嘛。现在我要测得样品要求精度很高,如果坩埚失重太大,影响肯定特别大。
平凡人
第3楼2006/02/24
如果仅烧了两次还不能说明问题,我曾经用过,恒重要灼烧好几次。
第4楼2006/02/24
不管重复烘多少次,只要能达到恒重就说明坩埚没问题。而且烘好之后一定要充分冷却,如果没有充分冷却,测得的重量会比实际重量低。不要怕麻烦,多烘几次,充分冷却。
钱包丢了
第5楼2006/02/24
另外还要检查一下你的天平是否有问题
第6楼2006/02/24
你们说的我都做了,就是有失重啊,连续灼烧几次,每次都会减少重量,做了一些实验后,坩埚重量已经由买来时的25.0078g减少到25.0012g了。
LiveBandit
第7楼2006/02/25
所谓恒重的标准为±0.0003g新进的Pt埚推测上面应该有在进行机械时的杂质,在高温灼烧被挥发所以重量减轻也属正常.
第8楼2006/02/27
测得的重量还会受温度和湿度的影响。
