气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/12
楼主检测的什么物质?明显柱子选择不合适哦,峰型像刀片
foxhappy
第2楼2011/08/12
是不是衬管堵了?我也有一台1490,要买衬管,你是找谁修的?
kejiaren
第3楼2011/08/13
第4楼2011/08/13
检测的是苯丙酸,我刚接触,我来这个实验室时他们就用这个柱子。同事自己修,衬管,检测器都用丙酮清洗过了
第5楼2011/08/13
苯丙酸 用这个柱子 确实不合适可以试试ffap柱子
乙醚
第6楼2011/08/15
1.空气比例是否小,您给的色谱条件气体流速是压力,应该是ml/min,这样能说明一些问题,2.还有换检测器什么意思,难道连喷嘴也换了,如果怀疑检测器,只要把收集极清洗,可适当拿小挫挫挫,把喷嘴通通,以增加灵敏度,3.是不是柱子固定液缓慢流逝,造成峰形的改变。4.柱头板结,样品气化后,不能全部进入到柱子里;5.如果有衬管也要考虑清洗。5.您的第一个谱图太大了,显然有一个杂质分不出来啊。6.色谱图太难看了,应换一个合适的柱子,增加些柱子的极性
第7楼2011/08/15
谢谢 乙醚(jiachun) !我刚接触气相,不太了解。1:我看仪器上的仪表的压力,流速的话我不清楚。2:是啊,连喷嘴都换了,也有通,也都有清洗。3:我不清楚。4:我不清楚。5:衬管也有清洗。6:呵呵,做中控分析,没有要求那么严格。7:今天我问领导,说是不太合适,但做中控分析,没有要求那么严格。新买一台天瑞仪器GC5400,也是用OV17柱子。谱图如下:另,今天用二氯甲烷,丙酮,异丙醇连番进,清洗柱子,感觉好多了。谱图如下:
第8楼2011/08/15
领导说用毛细柱做中控,太浪费了,⊙﹏⊙b汗谢谢各位的帮忙,刚接触气相,要学的东西太多了。努力……
第9楼2011/08/15
还有就是我们根据客户提供的方法做对甲基苯丙酮时,很奇怪!用岛津的GC-2014C,不出峰;用天瑞仪器GC5400,却能出峰,见鬼了。使用的柱子是SE-30毛细柱。柱温:160-250,程升5℃/min,保持2分钟。气化室:280检测器:280O(∩_∩)O~,不知何故
chengjingbao
第10楼2011/08/15
因为有许多不同的地方,所以才认为有鬼,实际并不是鬼,而是不知情,从谱图到配置,你要做的事还有很多。找个厂家彻底咨询下,并了解其标准图谱,做些调整吧!
