X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/08/13
测角仪是WDXRF仪的核心部件,目前推出的是第四代产品,其特点是探测器和晶体系统可以单独转动,精度能达到±0.0002度,其关系的调节,由微处理器自动完成。
Onway
第2楼2011/08/13
这个问题不错,我简单的说下,不一定对,参考一下:从布拉格公式讲讲,表达式为:nλ=2dsinθ简单点就是晶体反射过来的光线,不同角度对应的波长就不一样,特定角度就对应一个元素,测角仪就是改变探测器不同测量角度的机械传动部分,包含准直器、晶体、探测器。测角仪实现的就是在一定的角度范围内不同元素的测量。
xp1980
第3楼2011/08/14
XFR中的扫描道就是这样的,属于一种接近全元素分析设备,但是在分析是时间比较长,一般应用到理论定性分析中,查找样品中含什么元素。
第4楼2011/08/14
你那有图片吗。附上图片理解就更好了。
第5楼2011/08/14
理论上是全元素分析设备,因为角度可以全范围的转动,那么是哪些条件限制是的XRF实际上无法达到全元素分析呢。
