【讨论】最近感觉用XRF测的矿石结果有下降趋势,想知道问题出在哪里?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 最近几天,发觉用XRF测的磷矿石结果有下降趋势,(美国热电的AdvantXP)不知道什么原因,曲线没有动过,是不是仪器其他方面的问题,我对仪器不是很了解,那个高手帮忙分析哈.谢谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • whoami
    第1楼2007/06/09
    不做漂移校正的吗?
  • tonyfantao
    第2楼2007/06/11
    请问用压片法还是熔片法?荧光使用了多久了?
  • leco
    第3楼2007/06/13
    美国热电的AdvantXP不是很熟,不过可以提供一个分析问题的思路,先要判断是仪器的问题还是制样的问题,最简单的方法,矿石一般是熔片做得吧,找一个原先测过的熔片(一般都有保存吧)重新测一遍,如果结果一致说明仪器没问题,可能是制样的问题;否则反推。
    仪器是一百多万买的,我个人认为不会骤然间发生大的波动, 长时间使用可能有老化的问题,阳极丝老化,电压降低,50位偏离等,尽量先不要调硬件,通过软件做漂移校正就可以了。如果是制样的问题,就要找找熔样机,药品,天平称量,夏天样品吸潮……
    知无不言,仅供参考。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 缺水的海豚
    第4楼2007/06/16
    楼上的回答还是蛮详细的哦
  • feng9849
    第5楼2007/07/04
    谢谢哦
    可能是没有校正的原因!!
  • oiecho
    第6楼2007/07/04
    我们做铝土矿化验,最近特别头疼,因为湿度太大了,一吸水称样就不准,是不是有这个因素,另外仪器老化我也赞同。
    leco 发表:美国热电的AdvantXP不是很熟,不过可以提供一个分析问题的思路,先要判断是仪器的问题还是制样的问题,最简单的方法,矿石一般是熔片做得吧,找一个原先测过的熔片(一般都有保存吧)重新测一遍,如果结果一致说明仪器没问题,可能是制样的问题;否则反推。
    知无不言,仅供参考。
  • kmfreezhong
    第7楼2007/07/20
    楼上,仪器老化没有那么快的,最好是多找找制样的原因,大多是制样造成的分析误差!
  • arbo
    第8楼2007/09/16
    对于容易吸潮的样品可以这样处理,放在空气中空干一段时间,然后称量,测试样品很容易称准。同时测一下样品中的水分就行了,最后对测得的结果除以(1-水份)。
  • resolution
    第9楼2007/09/19
    这和仪器的基本原理有直接关系,不知道此仪器用了多久,如果是一年以上的话属于正常现象。荧光测试结果的得来是通过标准曲线定位,先测试得到一个光强度绝对值,在到标准曲线(以光强度为横坐标,浓度为纵坐标)对应浓度值。基本上两者是成正比关系。所以如果仪器使用时间久了会出现光管老化(就日光灯一样),同一物质所测光强度降低,其结果浓度自然降低。
