morning
第2楼2011/08/17
按国标150毫升顶空瓶取100毫升水的比例,我用20毫升顶空瓶应取13-14毫升水,但为了方便移取,就只取了10毫升。另国标进样量为30微升,我因为只有10微升进样针,故只进了10微升,这样算下来,我和国标的浓度差了6倍左右,故我将分流比缩小了一倍,国标为10:1,我改为了5:1,再改小就出现异常现象了,下次考虑移15毫升试试。
另外,我还发现一个现象,配好的标液放置一段时间后,似乎有三氯甲烷浓度变高,四氯化碳浓度变低的趋势,好象四氯化碳转变成了三氯甲烷一样,特别是我进了一个单标四氯化碳,结果在三氯甲烷处出现了最大峰,四氯化碳峰反而很小了。不知怎么回事,哪位高手可以指点一下。谢谢啦!
注:我用的是岛津RTX-5(弱极性柱),三氯甲烷出峰在前,四氯化碳出峰在后,对吗?
阿宝
第3楼2011/08/17
出峰顺序没问题
标样纯度没问题吧
哈迈仪器
第9楼2012/06/09
顶空瓶带刻度容积100ml 150ml 250ml 500ml
黑色螺纹盖带硅胶垫或聚四氟乙烯硅胶垫,均采用高温(200度)灭菌处理。
耐温范围:室温~200℃
150ml黑色螺纹盖顶空瓶,带硅胶垫,均采用高温灭菌处理。
150ml顶空瓶耐温范围:室温~200℃顶空瓶
聚四氟乙烯硅胶垫:
1、进样垫为本色ptfe材质,一面帖耐高温的惰性白色薄膜,可耐受温度为350度,采用进口原材料,国内加工而成,质量上乘,经久耐用
2、隔垫直径从
5mm/6mm/9mm/9.5mm/10mm/11mm/11.5mm/12.5mm/14mm/16mm/17mm17.5mm/20mm\27mm不等均可提供;并且我们也可以根据用户的需要定制各种规格的国产进样垫,国产进样垫适用于那些对分析结果准确度要求不是太高的分析
使用聚四氟乙烯硅胶垫的好处:
1、广泛的使用温度:室温~260℃;
2、高惰性、低流失,不会对样品造成二次污染;
3、耐穿刺,并可防止穿刺后出现成屑;
4、密封效果好,确保每一次进样的准确性。
专业生产色谱进样瓶 顶空瓶 螺纹盖ptfe复合硅胶垫片
各种规格供您选择
http:// www.nbhmyq.com
邮箱:nbjk888@163.com nbhm888@163.com
QQ:734556523
销售工程师:金渊源 13626839489
