气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/07
最好详细说说条件,上传图看看
m3107306
第2楼2016/07/07
这是今天尝试玻璃棉的填的每次谱图,重点这个峰出问题,拍了重叠的
老妖
第3楼2016/07/07
玻璃毛填充影响没那么大吧。 不填试试。。 玻璃毛对有些活性物质有吸附的,如有机酸 ,苯酚类等。 可以咨询仪器公司
第4楼2016/07/07
7820A,HP-5毛细管株,气化室150,柱温60,检测器300,柱流量2,分流比30:1,体系二硫化碳中的6种苯系物,隔垫新换的,柱子重新接过,之前有过短暂高温老化,
第5楼2016/07/07
这是以前的,没有问题峰型很好
第6楼2016/07/07
柱子换新的了吗? 最大的可能是柱效不行了, 玻璃毛怎么填也不会影响这么大。 柱子坏了 也很正常
第7楼2016/07/07
没有再试不填,又重新填了次,峰面积减少到以前的1/5了,这下不知道怎么搞呢
第8楼2016/07/07
可是为为什么只有一个峰有问题,其他都正常,
第9楼2016/07/07
如果以前也用玻璃毛,条件都一样, 现在只有这一个峰异常,而且出峰时间都没变化。那么如果有新柱子最好还是换根试试,不然多割掉点看看,割个1m 。 柱子可能性大。
第10楼2016/07/07
看看填充石英棉后衬管的照片如何?
