DNP混合柱,内标与异戊醇无法分离
气相色谱(GC)
  • DNP混合柱,原来一直使用正常,最近突然出现内标与异戊醇无法分离的现象,可是其他的峰都正常,不知道什么原因?
  • 阿宝
    第1楼2011/08/19
    上传个对比图看看
    拖尾不?
  • 99431023
    第2楼2011/09/03
    内标与异戊醇峰叠在一起了,我改了许多条件也无法分离,其他的峰都正常啊
    阿宝(lpr20) 发表:上传个对比图看看
    拖尾不?
  • 阿宝
    第3楼2011/09/03
    内标物是?原来是否可以分开?柱子是?温度程序?
  • 99431023
    第4楼2011/09/03
    内标是乙酸正丁酯,原来可以分开,柱子是dnp柱子,做白酒的,柱温为90度恒温。气体应该没什么问题,合用的另外一台机子很正常
    阿宝(lpr20) 发表:内标物是?原来是否可以分开?柱子是?温度程序?
  • 风中午荷
    第5楼2011/09/04
    柱流量多少啊?试着把温度降5到10度,柱流量适当降一点试试吧,如果还不能很好分离的话,建议换柱子,否则对你的检测结果会有很大影响的。分离不好的话,同一个样品,你加一点异戊醇,看其它的组分的含量肯定有很大变化。
