zhaohua8011
第1楼2011/08/17
可能管线接头有漏液导致仪器报警!请写明你的仪器品牌以便更好处理!
liuhao_zx
第2楼2011/08/17
可能是泵中有气泡
有水有渝
第3楼2011/08/17
检查一下柱塞杆的密封圈
liuaqianqia
第4楼2011/08/17
进样器那里的进样针和底盘链接处漏夜。压力比以前偏低一些。流动相木有盐类物质。所以排除
handson2009
第5楼2011/08/17
首先要明确仪器品牌和型号吧?
andyerlee
第6楼2011/08/17
可能是管道堵塞或连接处漏液等
第7楼2011/08/18
是安捷伦1200。压力 50%aq'MeoH 1.0ml/min为210左右
liufeilzu
第8楼2011/08/18
检查单向阀,超声清洗,再装上。我们的1260常常洗,不然很容易没有压力
wyxyx
第9楼2011/08/18
泵中可能有气泡,或单向阀被污染,建议清洗单向阀。
xiami66
第10楼2011/08/19
在仪器的运行日志里有详细的故障原因描述,而不仅仅是界面上的“power failure”,你可以参考下。
