气体检测
老兵
第1楼2011/08/17
以二氧化硫为例,2860mg/m3=1000ppm=0.1%;二氧化碳:1964mg/m3=1000ppm=0.1%
yangli1987
第2楼2011/08/18
你好,谢谢你,这个比例关系是固定的吗?我可以理解为二氧化碳1964mg/m3=0.1%,假设我现在知道二氧化碳544mg/m3,那么百分比含量是0.03%?
大黄
第3楼2011/08/19
体积换算,mg/m3=ppm*分子量/22.4对于二氧化硫的的话2860mg/m3*22.4/64=1000ppm=体积分数为0.1%所以这个比例是固定的,只要有浓度,就可以换算,不过是标体下的
第4楼2011/08/19
你好,谢谢,那我知道烟气中二氧化硫浓度mg/m3,求烟气中二氧化硫百分比含量,能用这个比例关系换算吗?
