气体检测
翠湖园
第1楼2012/06/19
是环境空气日常采样,还是环评监测采样?
lafine
第2楼2012/06/21
小时值的话倒是有自带电源的仪器,毕竟是小流量,QC-2B就可以。日均值或者中流量的采样,崂应的仪器都有外接电源口的,应该有相关的外接电源可供购买。确实越来越难找地方放仪器了。
reytop
第3楼2012/06/25
一般不自备电源,把电源线多搞点,如果用蓄电池,扛不住的,充电啊,携带啊都巨不方便
chounu
第4楼2012/06/26
常用的仪器一般可自带电源,tsp及pm10没有,有时很烦恼,问了一个厂家,说研制出便携电源,大约可工作5小时,如果长时间可接数个以满足要求,但是一个电源1w多,估计头可能不会买,我还听说有的单位用发电机,一台发电机100多公斤,价格不知是多少
容百川
第5楼2012/06/26
自备电源肯定要有的,有些就是交流电
第6楼2012/06/30
一万多的电源只能工作5小时,成本太高了。大气采样时可以到附近居民处买电用,最多一小时5元钱吧。
kdt2008
第7楼2012/07/06
还是尽量找附近居民吧,自备电源都是扛不住的,大中流量的采样器就更没戏了,再说了就是有自备电源你能买个点按一个采样人员在那看着啊
第8楼2012/07/23
发电机我们也用过啊,容易电压不稳,造成仪器状态不正常,而且产生的噪音可能会被投诉什么的。
灿烂的笑容
第9楼2012/07/24
长时间的连续监测的话,可以找当地企业或当地居民协调一下用电事宜嘛!大不了每天付他个十元八元的电费,只要你愿意付钱,相信用电问题不难解决的!
last1
第10楼2012/07/29
环评的话,一般很少有公司舍得去搞了,最多就是去看看现场,当天采集几个样,然后就没鸟事了。移动电源是有的,各种型号,有些还是专配的呢,就是钱不菲,大公司应该可以承受的,一般的公司是负担不起的,他又不是只有一台仪器需要,成本高。一般的环境采样或者环评就直接找居民区借电就OK啦。实在没办法找到电,又没有移动电源,那......看着办吧。
