气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/08/18
这个主要看分离度啊峰型的,跟你正常的时候作比较,如果偏差已经比较大了就该换了。
dahua1981
第2楼2011/08/18
主要还是看分离效果
子叶
第3楼2011/08/18
主要使用压力、分辨率和峰形的指标来考察一根色谱柱的状态吧。主要还是看你所能分离的物质和以前相比是否有所偏差,在相同条件下有多大差异,从而判定色谱柱的柱效。
ting1115a
第4楼2011/08/18
就是分离的情况,峰形。没那么容易坏的。
chengjingbao
第5楼2011/08/18
主要是分离度和柱效。会有误差的,达不到标准再换。
hxh
第6楼2011/08/18
如果老化后仍然不能提高分离度和柱效,就考虑更换。
liu_073
第7楼2011/08/18
没有断折,柱效正常,分离度较好不用换。就是分离度不好老化后再看看呗。反之,换掉
sally_liubing
第8楼2011/08/19
恩,学习了,这两天测试了一下,估计是不行了,今天进了一个空白一个样品和一个标样,条件是初始温度130℃,保持1.0min,以20℃/min升至210℃,保持5min,再以20℃/min升温至270℃保持30min,结果都只是在三十几分钟的时候出现了一个正态图形,程序升温的时候基线可以飘到40mV,有没有遇见过这种情况的哦,交流下?
