haodou000
第3楼2011/08/19
AA是吸收光谱,所以必须有光源发摄该元素的共振线,即元素灯,而根据元素灯的原理一般至发射特征谱线。还有就是不同元素升温程序、狭缝等参数差别较大,所以只能一个个来。以前也有同时测几种元素的AA,但是效果不好,出来几年就消失了。
ICP是发射光谱,元素经过离子炬形成等离子体,由于能级跃迁每种元素发射出特征谱线,由检测器进行谱线采集分析,所以同时侧多种元素,同时会有光谱干扰。
ICP-MS是质谱仪和前两种有本质的区别,由离子炬形成等离子体,进入四级杆进行质量分辨,检测器检测,也是同时测定多种元素,灵敏度最高,成本高。
