abcdefghijkl123 2011/08/20
碘量法测定铜 方法原理: 在弱酸性溶液中,Cu2+可被KI还原为CuI,2Cu2 4I- == 2CuI I2这是一个可逆反应,由于CuI溶解度比较小,在有过量的KI存在时,反应定量地向右进行,析出的I2用Na2S2O3标准溶液滴定以淀粉为指示剂,间接测得铜的含量。 I2 2S2O32- == 2I- S4O62- 由于CuI沉淀表面会吸附一些I2使滴定终点不明显,并影响准确度故在接近化学计量点时,加入少量KSCN,使CuI沉淀转变成CuSCN,因CuSCN的溶解度比CuI小得多(Ksp,CuI = 1.1×10-10, Ksp,CuSCN = 1.1×10-14)能使被吸附的I2从沉淀表面置换出来, CuI SCN- == CuSCN I- 使终点明显,提高测定结果的准确度。且此反应产生的I-离子可继续与Cu2 作用,节省了价格较贵的KI。 从你所说的,可能是你的样品的铜离子含量不高,加入KSCN后,没有多少的I2被置换出来,或者你所加入的KI较多,I2均溶于KI液中了,而未被CuI沉淀表面所吸附
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/20
碘量法测定铜
方法原理:
nphfm2009
第8楼2013/08/20
碘量法测定铜
方法原理:
解释的很好
