wahaha
第1楼2011/08/20
叫工程师……
coffee8
第2楼2011/08/20
这个脱气包是否可以自己动手清洗呀?还是直接更换呀?
savasep
第3楼2011/08/21
这个是梯度比例阀呀,又叫GPV阀,仪器应该用了很多年了吧,阀体都生锈了,如果泵在工作时候,会从中间的出口抽出液体,一般情况下是不会有液体自然流出的。
qwer
第4楼2011/08/22
楼上说的对,这个不是脱气的,是比例阀。你用的也太不精心了,连阀都生锈了。如果是无机盐类堵了,用5%甲醇洗,如果是其它有机类物质,用异丙醇洗。(异丙醇粘度大,小心柱压),洗的时候不要连接检测器。最好自己搞定,安捷伦换个阀4万!
一地烟头
第5楼2011/08/22
比例阀出现问题了,估计得换新的了
flyaway
第6楼2011/08/22
我看标题还真的以为脱气包坏了呢,哈哈
第7楼2011/08/22
见笑见笑了!原来这是比例阀呀!!搞错了!
第8楼2011/08/22
现在开任何一个泵都没有压力,即使想清洗估计也是无法通过去呀!
buu-2011
第9楼2011/08/22
我的一个安捷伦的液相混液阀坏了,结果花了一万多,心疼啊
第10楼2011/08/22
液相色谱很少用,维修方面更是很少了这次是同事在用,出问题了,过去和他一起弄的就这个地方还是第一次拆卸,拖出来的以前从未拆过
