gouy
第1楼2011/08/22
各位给帮个忙分析分析啊,感激不尽啊
家有田
第2楼2011/08/22
根据这个错误提示判断应该是灯丝加热那块出问题了。
zhaohua8011
第3楼2011/08/22
应该是氘灯的耗损,能量不足了!换个灯试一试!
liufeilzu
第4楼2011/08/22
换灯试试,或者清理一下
第5楼2011/08/22
谢谢各位前辈指导,那是氘灯的问题还是电路板的问题,听岛津工程师说是先判断一下灯丝是否断了,若灯丝断了应该是电路板的问题,若灯丝没断就可以判断是灯的问题了,那换个灯就没问题了,可是怎么判断灯丝断了没断,我们的新氘灯今天到了,我怕是电路板有问题把信氘灯烧坏所以没敢换
第6楼2011/08/22
您好,谢谢您的回帖,那会不会是电路板有问题呢,我担心电路板有问题换了新灯后烧坏新灯。
第7楼2011/08/22
您好,能说的再具体点么,O(∩_∩)O谢谢
第8楼2011/08/22
清理那块,谢谢!
蓝人
第9楼2011/08/23
老多有个这方面的帖子是电板后面得电子没有电了 换个电子就解决问题多进行几次自检就OK
有水有渝
第10楼2011/08/23
多开关几次检测器看看能不能通过,如果能通过马上检查一下灯能量,要么光路污染或么灯能量不足,如果能量不足那就换一个灯。主板问题只能请专业工程师检测。
