外标法,大分流比对准确度有影响吗
气相色谱(GC)
  • 用非极性柱子二硫化碳萃取法分析水中苯系物(经济原因不换柱子),发现邻二甲苯与苯乙烯分离困难。柱温已经降到55℃,流速已经降到12cm/s。柱温,流速不想再降了。
    将分流比调至200才勉强分离。 这么大的分流比能准嘛?大家一般用的分流比为多少呢?
    听有位工程师说过分流比最大为500,有这个说法吗
  • zhangqixy
    第1楼2011/08/22
    200分流比还不算大,我们分析乙烯纯度,分流比也在这个200左右,你用的是外标法,标准和样品都是一个分流比,我觉得应该不影响准确度的
  • 雨木霖
    第2楼2011/08/22
    一般来说分流比太大了还是不太好。
  • dahua1981
    第3楼2011/08/22
    邻二甲苯与苯乙烯是同分异构体,确实比较难分
  • zihan_love
    第4楼2011/08/22
    如果经济允许的话,还是换根极性柱做,很好分开。还有分流比太大不是很好。
  • zihan_love
    第5楼2011/08/22
    他们两者是同分异构体吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:邻二甲苯与苯乙烯是同分异构体,确实比较难分
  • wazcq
    第6楼2011/08/22
    不是同分异构体
    沸点:邻二甲苯144.4℃ 苯乙烯 145.2℃
  • 付振江
    第7楼2011/08/22
    用的哪个型号的机器,如果是国产的话,毛细管分流系统普遍都有分流歧视。分流太大的,可能会造成更大的分流歧视。对数据的会造成较大误差。
    另外邻二甲苯与苯乙烯因沸点相的,依你目前使用的柱子想分离不太现实。你现在的柱子是按照沸点的低高来出峰的。你加大分流也就是变相的减少了进样量。如果想要减小误差的话,是需要增大进样量的。因此个人觉得这个方法不妥当。
    供参考,欢迎交流
    山分色谱付振江
  • 阿宝
    第8楼2011/08/22
    第一次听说分流还影响分离度
    你把样品浓度稀释不就行了,这么大的分流多浪费载气?
    分析苯系物多用wax柱子
  • wazcq
    第9楼2011/08/22
    我用的是 岛津GC-2014C 自动进样器AOC20i+
    山分色谱(fuzhenjiang_0) 发表:用的哪个型号的机器,如果是国产的话,毛细管分流系统普遍都有分流歧视。分流太大的,可能会造成更大的分流歧视。对数据的会造成较大误差。
    供参考,欢迎交流
    山分色谱付振江
  • 安平
    第10楼2011/08/23
    柱子口径越小,合适的分流比越大。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:观点正确。
