ACD 加液氮的操作流程
透射电镜(TEM)
  • 我们用的TEM是JEOL的2100F型号。最近真空不太好,烘烤后也持续不了多长时间,工程师建议加液氮。由于记得培训手册上有加液氮的方法,就没多问。回头看时发现给的是一个链接,没有具体的操作过程,不知道各位谁有相关资料或者操作经验,请帮下忙!另外培训资料说:为节省液氮,需要将ACD TANK 的入口以及颈部与空气隔绝开。这是什么意思?求教。
  • zeoooolite
    第1楼2011/08/22
    直接加就行,我们的也是2100F,先加一些,加到溢出为止(不加满也行),等5分钟左右,等冷肼内温度平衡,会喷出大量气雾,然后再加满就行,另外可以用用过的胶卷盒,套在冷肼口就行,以达到隔绝的目的,其实主要就是防止冷肼口大量结冰爽
  • 洪星二锅头
    第2楼2011/08/22
    楼上正解
    zeoooolite(lxcnenu) 发表:直接加就行,我们的也是2100F,先加一些,加到溢出为止(不加满也行),等5分钟左右,等冷肼内温度平衡,会喷出大量气雾,然后再加满就行,另外可以用用过的胶卷盒,套在冷肼口就行,以达到隔绝的目的,其实主要就是防止冷肼口大量结冰爽
  • asule13
    第3楼2011/08/22
    嗯,谢谢指导。那烘烤的结束加热棒应该怎么用呢?加热棒上有两个插销,要插到相应的孔里是吗?然后上面有个小销,在黄灯的下面,用不用搬下来呢?
  • asule13
    第4楼2011/08/22
    嗯,多谢交流!一直没用过,资料也不全,所以不太会用,贵重的仪器又不敢乱动。
    coime(coime) 发表:楼上正解
  • zeoooolite
    第5楼2011/08/22
    不客气,烘烤时将加热棒对准插入相应的孔即可,同时要在电镜控制软件菜单maintenance下选择ACD bake/on, 通常样品杆不用拿出镜筒,所以bake前会有提示问样品杆还在镜筒内是否继续烘烤,烘烤即可,当然样品最好别放在镜筒里,只是把样品杆放在镜筒里。
    另外液氮加满通常能维持5-6小时,所以如果早上加,最好中午补满
    黄灯出的那个开关不用管,那是工程师用来检查是否短路用的
    asule13(asule13) 发表:嗯,谢谢指导。那烘烤的结束加热棒应该怎么用呢?加热棒上有两个插销,要插到相应的孔里是吗?然后上面有个小销,在黄灯的下面,用不用搬下来呢?
  • asule13
    第6楼2011/08/23
    好的,透彻了,谢谢帮助!
    zeoooolite(lxcnenu) 发表:不客气,烘烤时将加热棒对准插入相应的孔即可,同时要在电镜控制软件菜单maintenance下选择ACD bake/on, 通常样品杆不用拿出镜筒,所以bake前会有提示问样品杆还在镜筒内是否继续烘烤,烘烤即可,当然样品最好别放在镜筒里,只是把样品杆放在镜筒里。
