热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/01/07
通氮1-2小时,排除一下吸附的气体,对于一般的TG或DSC,应该可以了。倒是选择氮气时注意一下纯度,对氧越敏感的样品,影响越大。
tutm
第2楼2014/01/07
是啊,使用高纯氮,启动升温前多通一会儿气,将空气扫除干净不就行了
ylbb
第3楼2014/01/07
没有配真空功能的话,放上样品并盖上炉子后,调大高纯氮的气流量,吹一会,具体多久就要看你们自己操作那台仪器的经验了,每台仪器不太一样,你们可以试验一下要多久才有保障。
baby789
第4楼2014/03/11
我们也是开机以后先通氮气30min,然后开始采样,可以的
yeballo
第5楼2014/04/18
如果样品容易氧化 那么残氧对结果又影响。抽真空功能,就如同洗衣服一样。用尽量少的水漂洗干净。你洗一次,拧干,再清洗,明显比一直用水清洗节约水。DSC都有仇真空功能。TG的话,耐驰有,其余TA和梅特勒不熟悉
sisyphus780
第6楼2014/04/21
啊 我实验室的耐驰DSC 204F1没有抽真空功能的哦
第7楼2014/04/21
好像我们的也没有,一般DSC有高压的需求,抽真空要求很少。
sunny_zhang
第8楼2014/06/29
我们实验室有耐驰的高温DSC404F3有真空功能。。
人来人往
第9楼2014/06/30
实验前通入氮气,流量设置高一点,时间长一些基本不会有问题。
xiaoxiaochi
第10楼2014/07/28
高温DSC404其实就是耐驰的同步热分析仪去掉了天平,所以可以抽真空。真正的DSC是不能抽真空的。
